minitorno dremel 3000 no funciona
15/4/2017 07:44PM
puedo anular el regulador y conectar el motor directamente a 220v?
15/4/2017 08:27PM
Hola. Si tiene un regulador tipo dimmer ya sea por pasos o continuo no hay problemas de anularlo solo que arrancará al máximo. Saludos
servimat1 Moderador 28.055K
16/4/2017 07:42AM
Aporte fotografia del al placa del regulador por ambas caras.
17/4/2017 07:11AM
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL escribió:Aporte fotografia del al placa del regulador por ambas caras.
no logro subir la foto, me dije que el archivo no es de foto, sin embargo es un jpg.
17/4/2017 07:43AM
Es posible que tenga demasiado peso. mire si no supera el megabite.
Tambien puede ser que existan problemas tecnicos momentaneamente.
Intente mandarmelo por privado.
17/4/2017 07:46AM
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL escribió:Es posible que tenga demasiado peso. mire si no supera el megabite.
tenia Usted razon, eran muy grandes los archivos, ahi los reduje y subieron.
17/4/2017 08:29AM
No puedo ver bien la placa en una foto por falta de angulo y en la otra por que no sal entera.
Lo mas recomendable es puentear el triac y ponerle un regulador externo.
Si me aporta imagenes adecuadas de lo que le comento le indicare como preceder.
17/4/2017 03:25PM
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL escribió:No puedo ver bien la placa en una foto por falta de angulo y en la otra por que no sal entera.
17/4/2017 03:48PM
PUENTEA LAS DOS PATAS DEL TRIAC COMO SE VE EN LA IMAGEN Y TIENE QUE FUNCIONAR A MAXIMA VELOCIDAD.
UNA VEZ ESTE FUNCIONANDO, LE PUEDE COLOCAR UN REGULADOR EXTERNO DEL TIPO PARTICION DE FASE (VARILUX).
19/4/2017 06:49PM
realice el puente, pero no funciona, la tecla deslizante de off y regulacion de velocidad, al sacarla se rompio, quiza deba puentear algo en las pistas ?
19/4/2017 08:00PM
Segurmante la misma tecla de control de velocidad tiene un interruptor que tiene que puentear.
Si no logra encontrarlo es mejor quitar el circuito entero y le quedaran las dos conexiones del motor.
