[Solucionado] necesito hacer un techo a 1 agua de madera 10x13
hace 12 horas
tengo que hacer junto con el albanil un techo a 1 agua de 10 x13 mts como la distancia es grande no se que medida de tirante utilizar y que distanciaentre si debo ponerlosel techo seria de chapa si bien no es muy pesado algun consejo le agradeceria.
hace 9 horas
Hola. Para esa luz o distancia entre los muros no dispones de vigas tan largas. Lo que puedes hacer y será algo costoso si no quieres ningún parante en el centro es, teniendo en cuenta los 13 metros, colocar una viga IPN no menor a los 250 mm como para soportar los tirantes de madera. Esta debe ser continua, de buena calidad y sin soldaduras. Así todo tendrás una pequeña flecha o deformación en el centro. A esta viga metálica debes apoyarla en una columna no menor a 400 x 400 ya que tiene un peso considerable. Como terminación puedes optar por machimbre de pino que es liviano y luego teñirlo o la chapa sola directamente. Si pudieras colocar un parante central, los costos serían mucho menores. Una estructura de este tamaño se calcula. Saludos
servimat1 Moderador 26.672K
