NECESITO SABER COMO COMPROBAR SI UN CAPACITOR ANDA BIEN
28/8/2004 11:18AM
HOLA
NECESITO SABER COMO PROBAR SI ESTA ABIERTO O EN FUGAS UN CAPACITOR ELECTROLITICO ,PERO MEDIRLO CON UN VOLTIMETRO DIGITAL.
ESPERO CON URGENCIA PORQUE NECESITO MEDIR LOS CAPACITORES DE UN MOTHER.
SALUDOS Y DESDE YA MCUHAS GRACIAS
ASCEC
ascec 1
29/8/2004 11:52PM
ascec escribió:HOLA
ASCEC
los capacitores electroliticos se miden con un tester en la siguiente forma:
1º se carga el capacitor con las puntas del tester con la polaridad invertida (para tester de agujas) o polaridad normal con tester degital, es decir + del tester con + del capacitor, inmediatamente se invierte la polaridad midiendo la descarga del capacitor , hasta que llegue a resistencia infinita.
el problema es que si el capacitor perdio valor asi no lo vas a saber.
una forma de medir el valor mas o menos exacto, es con un oscilador hecho con el 555 colocando el capacitor como base de tiempo.
comparado con uno bueno podes saber si esta dando la frecuencia correcta.
en terminos generales, si sospechas de algun capacitor, por el valor económico que tienen y el daño que pueden hacer, te aconsejo que los cambies directamente, con la siguiente premisa colocar el valor mas alto que el lugar te permita y tratar de subir un poco la tension de aislacion,ejemplo: si tienes de 6 volts, bueno no creo que consigas de menos de 12 volts. pero intenta por lo menos 8 volts. no mucho mas por que la aislacion aumenta terriblemente el tamaño y aparte la CAPACIDAD DE UN CONDENSADOR ELECTROLITICO ES EN RELACION DIRECTA A SU TENSION DE TRABAJO.
asi un capacitor de 1000 microfaradios a 25 volts , trabajando a 3 volts no tendra 1000 microF.
pato 5321
21/10/2004 09:10PM
En esta web www.comunidadelectronicos.com/proyectos/comprobador-esr.htm hay un diagrama de un "comprobador de capacitores", como asi tambien la placa para su construccion.
Espero te sirva.
Jorge
Argentina
Jorge* 33
