No puedo sacar una cerradura pomo pfw
hace 6 días
Tengo una puerta con esta cerradura y tiene el pestillo al revés, lo quiero dar vuelta pero no se sacar ni abrir la cerradura, ayuda por favor, gracias.
hace 6 días
Hola lo mejor es llamar a un cerrajero ellos tienen las herramientas y conocimientos saludos .
comentario
hace 6 días
Hola. Lo primero que debes hacer es una foto de la cerradura y la puerta por ambos lados para ver y orientarte lo que debes hacer. No es complicado. Pon fotos y te digo como hacerlo.
Saludos.
hace 6 días
Dannyben escribió:Tengo una puerta con esta cerradura y tiene el pestillo al revés, lo quiero dar vuelta pero no se sacar ni abrir la cerradura, ayuda por favor, gracias.
Gracias, lamentablemente me es imposible sacar una foto, el problema que tengo es que saco el pomo de un lado y me encuentro con un a especie de ganchito de alambre que no me animo a sacar por miedo a que se desarme todo y no poder volver a armarlo, tengo el eje hueco que tiene dos ranuras con una especie de seguros y el alambrecito. Espero que se entienda. Gracias
hace 6 días
ah. ok. Tu solo quieres darle al pestillo la vuelta, porque seguramente esa puerta cerraba antes por la parte derecha y ahora tu quieres que la cerradura sea de izquierda o viceversa. Bueno eso se puede hacer de dos manera. Obviamente teniendo la cerradura fuera de la puerta se le mete un destornillador por la parte trasera, se acciona un muelle que tiene y se gira el destornillador a derechas o izquierdas, como tu quieras hasta ponerlo en la posición que tu quieras. Pero como el problema que tienes es que no puedes sacar la cerradura de la puerta, pues puedes coger con un alicate el pestillo agarrandolo muy fuerte y tirando de el hacia afuera, con lo que lograrás vecer el muelle al igual que se haría con la cerradura quitada, la diferencia es que en ved de empujar con el destornillador, aqui lo que tienes que hacer es tirar hacia afuera con el alicate y girar el pestillo. todas las cerraduras estan preparadas para que sean de izquierdas o de derechas con esto que te menciono. Prueba y me cuentas. De todas formas, ya que no puedes sacar fotos pues por lo menos dime la marca de la cerradura y descríbela un poco.
Saludos.
hace 3 horas
Gracias por responder, pero te convendría leer las preguntas, me pides la marca de la cerradura y muy clarito la dice en mi pregunta:
Publicado: 12 May 2017 11:42 Asunto: Re: No puedo sacar una cerradura pomo pfw
