[Solucionado] Pila de 12 v
hace 4 horas
Buenas tardes, cuando mido la resistencia d una pila d 12 v y no marca nada con multimetro analogico a que se debe a que la pila esta mala?
hace 3 horas
Hola
Para medir si la pila tiene carga con un tester a aguja, debes poner el selector en el sector de medición de voltaje DC (o CC) en la escala mas cercana superior a los 12 v, y te dará el voltaje de la batería, que debe ser cercano a 12 v (eso no garantiza carga máxima, simplemente indica algo de carga).
No puedes medir resistencia en los bornes de una batería.
nastor 3058
