[Solucionado] Pintura para horno solar
17/4/2017 11:24PM
Hola buenas noches estoy armando un horno solar y he visto q algunos lo arman en su interior con una chapa pintada de una pintura negra granulada. Alguien sabe qué tipo de pintura es? Y si es toxica? Pareciera como esas que vienen en aerosol tipo con grano de arena. O si no qué tipo de material negro puedo usar para el interior del horno que no sea tóxico para cocinar? La temperatura que se alcanzará será de 250 grados Muchas gracias
18/4/2017 08:56AM
Hola. Todas las pinturas tienen su grado de toxicidad mientras están frescas (sin secado completo) El tema es utilizar una pintura que no sea tóxica pero a la vez de alta temperatura. Por ejemplo, un látex (para muros) color negro mate, se puede utilizar pero en varias manos para que soporte los casi 300 ºC que hay en el interior. Lo ideal es la pintura de alta temperatura negro mate. Lo que si, habría que dejarla secar bien y poner el horno "a cocinar" sin alimentos para que los vapores de la pintura se sequen. Esto es muy común en cualquier cocina convencional o calefactor. Te dejo un link como para que veas algo al respecto. Lo que he visto es que utilizan aceite de linaza y carbón molido para "fabricar" la pintura así como también témperas escolares que son 100% no tóxicas. Saludos
https://cocinasolar.files.wordpress.com/2010/05/horno_solar_30-60.pdf
servimat1 Moderador 27.321K
