Placa facility equipos ppa / home / rio
hace 2 días
la placa tenia volado el fusible lo cambie lo que me hace cuando lo programo, sin conectar el motor tengo 220 en los bornes del motor, pero cuando coloco el cable amarillo rojo y negro se cae la tension lo probe poniendo una lampara led de 220v dicroica en lugar del motor y pasa lo mismo que puedo controlar por que se cae la tension
hace 1 día
Hola. Chequea los contactos de los reles de comando. Puede haber un falso contacto en ellos. Saludos
servimat1 Moderador 27.188K
hace 11 horas
cambie los reles por otros que tenia y esta igual
hace 11 horas
te cuento cambie el triac y funciona bien muchas gracias. solucionado
