planos para la construccion de un cargador de baterias
02/6/2006 03:42AM
Hola!
necesito un plano a la idea de un plano para la construccion de un cargador de baterias que regule a 30 v. es para una scooter de las electricas por que el cargador original se me perdio y creo que es posible hacer uno.
bueno grasias por leer esto y espero sus comentarios.
02/6/2006 01:53PM
saca la bateria y comenta cuantos amperes maneja y su voltaje especificados en el empaque de la misma para saber que cargador debe llevar
comentario
02/6/2006 07:58PM
Bueno la bateria no dice cuantos amp tiene lo que si se es que tiene 30 v.
pero al ver el interior por ahi vi que decia 20 amp pero, creo q son demasiados amp por eso no estoy seguro.
02/6/2006 10:09PM
si es la de traccion esta bien, incluso puede ser mayor
pato Moderador Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 6008
comentario
04/6/2006 04:15AM
pero entonces de todas formas necesito saber cual es el amperaje de la bateria?
04/6/2006 05:15AM
no el amperaje solo sirve para saber cuanro tiempo trdara en cargar. fijate este circuito, lo debes adaptar para la tension de tu bateria, por eso hay que saber bien de cuantos volts es la bateria, las baterias de plomo se cargan por tension y deben tener 2,2 volts por vaso
http://www.yoreparo.com/foros/de_todo/25444.html
comentario
04/6/2006 05:25AM
dije que la bateria es de 30 volts.
05/6/2006 04:39PM
lo basico que puede traer un cargador es el transformador con seundario con derivacion central y 2 diodos una en cada extremo y el centro como negativo lo que veo complicado mas no dificil de hacer es el transformador que con paciencia puedes desarmar uno de mas o menos 3 amp. y volverloa rebobinar y que en los extremos saque 60v
asi con los diodos en extremos y central negativo te sacarn los 30v.con 3amp/ hora necesitando aprox.6 0 7 horas para cargarlo.......
aumentar el amperaje reduce el tiempo de carga pero pudieras afectar la bateria...(los diodos los pones de la misma forma que te envio el diagrama pato)
05/6/2006 05:11PM
Ravent escribió:dije que la bateria es de 30 volts.
bueno para eso en el circuito que te indique usa un transformador con secundario 18+18 4 ampers
y debes ajustar el preset para controlar la bateria a 33,2 Volts.
el capacitor usa uno con 50 volts de aislacion
