principiante en electronica, como leer los diagramas/planos?
21/1/2007 05:17PM
hola a todos, acabo de empezar con esto de la electronica y he visto varios tutoriales para principiantes, explicando la teoria, y despues pasan a la parte practica, pero en ninguno encontre como entender la simbologia de estos planos, todos dicen MUY FACIL DE HACER, pero como puede ser tan facil si no logro entender los simbolos. Logro entender cuales son las resistencias y transistores y demas pero no logro saber como empezar a trabajar en un circuito. desde ya muchas gracias y espero que puedan dejar algun tutorial que pueda ayudarme a aclarar las dudas. muchos de los diagramas que quiero poder llevar a la practica los he sacado de esta pagina http://www.pablin.com.ar/
SALUDOS Y GRACIAS[/b][/url]
22/1/2007 04:28PM
Hola, tendras que leer mucho, para aprender electronica, como ocurre con cualquier actividad profesional, te mando unas paginas para ampliar
tus conocimientossuerte un saludo
http://www.unicrom.com/tutoriales.asp
http://www.fceia.unr.edu.ar/~fisica3/teoria.htm
http://www.geocities.com/siliconvalley/bay/3052/index.html
http://html.rincondelvago.com/resistencia-fusibles-e-instrumentos-de-medicion.html
comentario
22/1/2007 05:13PM
Te recomiendo qu comiences tomando cursos de electrónica.
Para que te formes una idea, reparar un computador, yo diría que es más facil que reparar un circuito electrónico. En un computador tienes pocas partes que interactúan. Si por ejemplo falla el disco duro; placa madre; procesador; fuente de poder; etc, lo cambias y está reparado. Obvio que sin considerar la instalación del sistema operativo y los programas. Es porque se basa en el cambio de módulos completos. Y eso que los computadores pueden llegar a tener cientos o miles de componentes más que en un circuito electrónico. Un procesador tiene millones de transistores internamente, pero si falla uno de ellos se cambia completo sin tener que saber cual falló.
En cambio en una tarjeta electrónica puedes llegar a tener decenas de componentes que basta con que falle uno y no funcionará hasta que todo esté correcto como fue diseñado, es en ese momento que debes saber como funcionan cada uno de los componentes en forma separada e interconectado con otros.
Si lo compararamos con la reparación de un tv o monitor, que está con falla y le cambiamos la placa completa en que queda solamente la pantalla, funcionará inmediatamente. O si era la pantalla la con falla se cambia y listo.
No es para desanimarte, pero, ¡¡¡¡A estudiar!!!!!
comentario
23/1/2007 12:16AM
muchas gracias por los links pepe... soy nuevo en esto y estoy dispuesto a pasar horas leyendo si es necesario... asi que te agradezco mucho los links... estoy interesado en temas de emisoras... como montar una radio... muchas gracias y saludos!!
04/1/2010 11:42AM
bueno les agradesco por ayudarme tambien si nesesitan acer una pantalla tactil me dicen yo les consigo el tuto y gracias por ayudarme tambien
