problema pared
hace 2 semanas
hola queria comentar colega
resultan estube haciendo dintel viga encadenado resulta la pared es vieja empezo aflojar los ladrillos yo de bronca estube sacar ahora tengo hacer nuevo cagada piso donde esta la pared elevada no tiene contrapiso tiene tierra que hacer cimiento concreto 20x15 con piedra hacer viga armadura hormigon no hace falta como techo esta hecho yo lo habia hecho la pared nueva tiene armadura y hormigon concreto .
ves la foto primero estaba la pared iba poner dintel hormigon pero resulta se me cayeron varios ladrillos flojo tengo hacer nuevo pared chica el problema piso no tiene contrapiso no se es mejor concreto con piedra solo o hacer armadura estribo alguien me pueden aconsejar .
hace 2 semanas
Hola. Cual es tu consulta? Si quieres colocar la vigueta pero no puedes por que se salieron algunos ladrillos, coloca estos primero y luego la vigueta o el encofrado para el dintel. Es indistinto. La diferencia radica en los tiempos. Para que el dintel armado sea efectivo deberás dejar encofrado por lo menos y como mínimo unos 15 días. Con la vigueta, puedes habilitarlo tres días después. Saludos
servimat1 Moderador 27.549K
