problemas con un taladro de percusion makita hp2050
02/6/2013 12:38PM
El taladro inicialmente tenia los carbones gastados, se los cambie por unos nuevos, el problema es que no tiene fuerza en los carbones en contacto con el rotor al trabajarlo produce muchas chispas. Necesito saber que pruebas le hago al campo o al rotor, asi como al gatillo o swihc.
No soy tecnico pero tengo nociones de electricidad.
02/6/2013 02:21PM
mariano... quiza nuevo taladro... ya que campo o armadura dañados. normalmente es por uso o uso muy rudo...suerte
03/6/2013 10:14AM
hola mariano
revisa al rotor que en el colector las conexiones del alambre magneto de las bobinas
no estén desconectadas de cada ranura del colector algunas de las veces se safan varias y se pierde fuerza.
también revisa que en cada ranura del colector no este llenas de carbón y se junten las ranuras
limpiarlas con una segueta cada ranura del colector.
lija muy bien todo el colector, y revisa cada ranura con un voltimetro en la escalla de continuidad
que no tenga CONTINUIDAD CON EL CUERPO (ARMADURA) del rotor.
si al hacer todo esto persiste el problema es de llevar a embobinar el rotor, o conseguirlo
nuevo.saludos
fermin 007 20.661K
03/6/2013 10:14AM
hola mariano
nuevo.saludos
fermin 007 20.661K
03/6/2013 09:49PM
el problema puede ser que el inducido este en corto revisa si no esta aterrizado con el eje o puedes probarlo con un tester en escala de continuidad que todas las laminitas de cobre del colector estén buenas revisa también el campo y que hayan cables o conexiones flojas y si quieres revisar el interruptor del taladro desconecta las puntas que van al cmpo y conéctalo directo asi te daras cuenta si el interrup tiene problemas espero que te ayude para resolver el problema.....
04/6/2013 01:07AM
saludos atodos en foro,
saludos mariano,en primer lugar creo no estas utilizando los carbones correctos o equivalentes oo no los colocaste bien,
tambien puede ser que los carbones no esten asentados es decir ,no le hallan hecho la forma del colector para que se apoyen bien,es decir con una lija de grano mediano las rebajas un poco para que se apoye bien,
y consigue una lija de grano delgado y dale una pequeña limpieza al colector,en ocasiones esta sucio y esto provoque arquee,ojo es solo limpiar no lijar la pieza,
sigue el consejo de fermin para limpiar bien el colector
suerte
