Programa para diseñar placas y cicuitos electronicos
22/9/2004 05:44PM
Estimados,
Algun programa gratis bajo windows para poder diseñar placas de cicuitos electronicos algo que se sencillo y gratis,
22/9/2004 06:32PM
a ver que te parece el EAGLE LAYOUT EDITOR, lo encuentras en: http://www.cadsoft.de/freeware.htm
22/9/2004 09:14PM
mira yo uso el protel 99 que podes bajar de la pagina de protel un trial. Esta muy bueno.
http://www.protel.com/ o busca el ultimo http://www.protel.com/evaluation/default.asp
Suerte
Saluda atte ema
ema 101
28/9/2004 12:30AM
Es un programa gratis. Posee un par de errores pero es muy facil y esta bueno. Bajate cualquier version, pero menos la 2004
comentario
28/9/2004 01:26AM
Amigo yo tambien te recomiendo el EAGLE LAYOUT EDITOR que lo puedes bajar de la pagina que te recomienda EDSONO, yo tengo un crack para trabajar con la versión profesional, intenta bajarlo primero y si necesitas el crack puedes escribirme.
28/9/2004 11:37AM
Edsono no puedo bajarlo me da error no se por que.
Si puedes anota mi msg y intntamos que me lo envies por esa via.
MSG alainf14@hotmail.com
EDSONO escribió:a ver que te parece el EAGLE LAYOUT EDITOR, lo encuentras en: http://www.cadsoft.de/freeware.htm
28/9/2004 11:42AM
No he podido bajar el programa ya que me da error dime si me lo puedes envia rpor msg anotalo y nos ponemos de acuredo
MSG: alainf14@hotmail.com
Jodios escribió:Amigo yo tambien te recomiendo el EAGLE LAYOUT EDITOR que lo puedes bajar de la pagina que te recomienda EDSONO, yo tengo un crack para trabajar con la versión profesional, intenta bajarlo primero y si necesitas el crack puedes escribirme.
09/10/2004 04:59AM
tema editado. no se puede utilizar el foro para solicitar cracks
Mod.Pato
comentario
12/10/2004 09:06PM
Shocked UNA CURIOSIDAD si alguno me puede ayudar, yo tengo el circuit maker 6 completo pero no he podido simular circuitos mixtos. me han dicho que se puede pero no saben como se hace........
les agradeceria cualquier informacion
haaaaaaa y con respecto a tu pregunta de cual bajar yo te recominedo el circuit maker, baja el viejo el numero 5 y yo tengo la clave Very Happy
comentario
15/6/2005 08:03PM
Disculpen no he cerrado este tema por que recien empiezo a probar el Eagle gracias a todos por ayudar.
Tambien quisiera saber si existe algo en español sobre este software.
Saludos a todos
14/7/2005 01:43PM
Baje hace ya tiempo el eagle, pero tengo un problema. Intento hacer un circuito muy simple que consta de 1ic varios resistores y 2 condensadores. No tengo el esquema, o sea que le doy a hacer new board y lo hago directamente colocando los componentes sobre la board y luego conectando los pines con el wire. El primer problema es que al darle al autorute, me dibuja las pistas en dos capas. Como puedo conseguir que las dibuje solo en 1? (Quiero utilizar una placa positiva con el cobre en una cara). He estado mirando el la opcion de layers y no me deja ponerlo en 1 layer.
El segundo problema es al imprimir. Quiero imprimir el fotolito para isolar la placa, pero al imprimirlo, me salen los componentes tambien en la impresion y no encuentro ninguna opcion para quitarlos.
Gracias.
comentario
27/7/2005 04:01AM
hola
te respondo por que el WIN CIRCUIT es uno de los programas mas opas y faciles de usar que he visto.
las plaquetas las haces en un rato y las imprimis re facil.
suerte nos vemos
comentario
09/3/2007 10:09PM
ocupo un programa para simular circuitos el problema que tengo es que tengo que diseñar un sistema minimo con el 8085 y los programas que tengo no lo tienen y alguien sabe de un programa que lo tanga le agradecere mucho yo he pensado en algo como protel pero no he podido bajarlo!!!!!!!!!
gracias··········
comentario
30/5/2007 04:04AM
Tema cerrado
No esta Permitido solicitar cracks o serial.
se eliminaron los post que pedian cracks
leer
http://www.yoreparo.com/foros/software_de_gestion/37814.html
pato Moderador Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 6024
comentario
