[Solucionado] puerta de cedro que le agarro la lluvia , junta abierta
hace 1 día
hola
esta es la puerta
estuve poniendole protector Cetol plus
pero hace un año y medio que no le puse Cetol y ahora está como señalo con esas 2 flechas azules.
Las 2 juntas están algo abiertas
El carpintero que la construyo me advirtio que nunca le deje entrar
agua porque se ibaa empezar empieza a pudrir.
Esa zona allí en las 2 juntas esta algo hinchada
No estoy seguro que hacer ahi .
¿bastará con rellenar esas partes abiertas con el protector cetol plus?
¿o hay que se rellenarlas con algo?
Gracias Smile
hace 22 horas
hola
estuve leyendo mientras averiguo en la web ,que lo ideal para rellenar esas grietas , seria hacerlo con una buena masilla epoxi de 2 componentes.
¿que piensan?
Gracias
hace 19 horas
Podes usar masilla automotriz, masilla para madera etc.
hace 18 horas
hola juan pueblo
Habia leído que la masilla para madera suelo salirse con el paso del tiempo.
La masilla automotriz no la conozco.
¿que pensás de la Poxilina ?
hace 16 horas
se puede, para que este producto sea mas diluido , luego de hacer la mezcla lo humedeces con unas gotas de agua para que penetre mas profundo en la hendidura lo afinas antes de secar , tambien es lijable y pintable.
hace 15 horas
Claro , tenes razón , la poxilina es una masa algo espesa para meterla en esas grietas en la puerta
Me quedaria con ago asi :
¿esta de la foto es una una masilla automotriz?
hace 13 horas
hola
Recién me escribe un vendedor y dice que la masilla al aguarras de sherry williams para este problema de la puerta es mejor que la masilla automotriz
¿que crees?
hace 42 minutos
Hola. Emplea masilla para madera ya que viene de distintos tonos y una vez seca es muy dura. Cuando se seque, lijas bien la zona y aplicas un par de buenas manos de algún producto. personalmente no uso Cetol ya que lo considero como mas propaganda que eficiencia. Empleo barniz con doble filtro UV y funciona de maravillas. Tenemos un depósito con puertas de cedro que me regaló un cliente (de un placard de los antiguos) y está bien a la intemperie sin problemas hace mas de dos años. Saludos
servimat1 Moderador 27.896K
hace 29 minutos
hola servimat1
Puede ser cierto lo que decís del Cetol
Averiguaré los costos
Y con respecto a la masilla
¿si hago una masilla casera con cola y asserin en vez de comprarla?
* Quizás en las grietas de la puerta la masilla no se salga ,
pero habia leido meses atrás que las masillas para madera con cualquier golpe siempre terminan desprendiendose
¿que creés?
Smile
hace 24 minutos
Efectivamente, puedes hacer la masilla tu a la vieja escuela con cola y aserrín. Lo mismo lograrás con la masilla comprada si la diluyes bien para aplicarla. No son tan grandes las grietas como para que entre mucho. Lo que si, esta se desprende cuando se coloca "medio dura". Saludos
hace 18 minutos
ok , livianita entonces
no te preocupes, la voy hacer entrar
Smile
gracias
