[Solucionado] reemplazo u hoja de datos de integrados de fuente de pc
29/9/2005 01:34AM
hola a todo!
disculpen la molestia, quisiera saber si alguien sabe o tiene la hoja de datos o el reemplazo de estos integrados que son de fuentes de pc.
uno es "wt7905" y el otro es "lpg-899".si saben algo les agradezco.
o si tienen algun circuito de alguna fuente que contengan estos integrados.
29/9/2005 01:36AM
"wt7905" este es un regulador negativo de 5 volts su numero es 7905 o LM7905
los diagramas bajalos de aqui
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/22952.html
pato Moderador Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 6050
comentario
29/9/2005 01:53AM
Hola pato!
te agradezco tu respuesta, pero no es un regulador de voltaje, es un integrado de 16 patas.
se encuentra ubicado como el de tl494 pero los pines del voltaje no van a los mismos pines que este, asi que no se que colocarle de reemplazo o para ver si esta funcionando bien
el lpg-899 es igual porq va en el mismo circuito, pero tampoco consigo datos.
29/9/2005 02:37AM
tendrias que haber avisado que tenia tantas patas, el integrado es de esta empresa
http://www.weltrend.com/Products_E.html
y calculo que debe ser este integrado
http://www.weltrend.com/Datasheets/Power_IC/WT7515.pdf
es un exitador de mosfet y supervisor de fuentes conmutadas
29/9/2005 06:15AM
Lamentablemente no es igual, la masa en el integrado que tengo esta en la pata 5.
gracias por la buena onda.
esto de la electronica me esta cansando, siempre lo mismo con los integrados.
27/10/2006 06:05PM
Amigos, desculpas por el espanõl estropeado, soy Brasileño.... Confused Confused
Pude encontrar esto diagrama de una fuente contendo el LPG-899 eu un foro Ruso o cosa parecida, ya que estaba todo escrito en caracteres cirílicos...
Espero que sea útil!
Claudio - Brasil
27/10/2006 09:51PM
Gracias amigo!!!!!
18/6/2009 04:51PM
ola les doy una soluciom el ic lpg899 el wt7905 wt7514l o at 2002 o at2005 tienen las mismas funciones la diferencia es qe algunos te dan mas voltage y por esa razon no te funcinan para reducir el voltaje deves variar las resistencias del pin numero 16 hay hay 3 o 2 resistencias son las qe ajustan el voltaje .. el ic est7502b lo pueden reenplazar por lpg899 o at2005 o wt7514l pero para qe funcione deves qiatar la resistencia de de 100k qe esta en el pin 5 y 6 y la cambias por un capacitor 2n2 veras qe funciona super bien si los voltajes te salen bajos ajustalos del pin 16 el ic wt7905 lo puedes reenplazar con cualqiera de los anteriores . as la prueba y veras qe te funciona
