[Solucionado] Reparar maquina de coser.
07/9/2009 02:35PM
Mi esposa tiene una maquina de coser antiguita marca REGINA. Ultimamente ha fallado, hace ruidos abajo, quiebra la punta de las agujas, y salta la puntada. Quisiera si alguien conoce donde bajar un manual de reparacion de estas maquinas o de maquinas de coser en general. Si tienen el link se agradece, o si tienen el manual y lo pueden subir. Tambien se agradecen las posibles soluciones. Gracias y Saludos. Very Happy
12/9/2009 05:36PM
Lo primero que tenes que hacer es lubricar bien la maquina, ojo, lubricar bien no quiere decir que tenes que bañarla en aceite, sino lubricar toda la parte que tiene movimiento con un par de gotas, con eso alcanza.
Luego uno de los puntos claves para que no salte la puntada es la tensión de los hilos, siempre hay que tratar que se encuentre en un punto medio, ni muy tirante ni muy flojo, por lo general, la gente que opera las maquinas tiene la tendencia a apretar la tensión del hilo de arriba y no se dan cuenta que se soluciona aflojando el de abajo.
Luego tenes que controlar la puesta a punto de la máquina, esto se controla asi.
La lanzadera tiene que atrapar el hilo cuando la aguja llega a su punto inferior y sube 2 mm, ese es el punto exacto y la lanzadera tiene que pasar a una distancia minina de la aguja, que casi rose pero que no la toque.
Tambien es clave el estado en el que se encuentra la lanzadera, controlar la punta que no este golpeada, muchas veces al romper o doblar una aguja esta golpea con la punta de la lanzadera y le produce una rebarba, probocando que corte el hilo o salte la puntada.
Ojo en caso que suceda esto, quitar la rebarba con una lija muy fina, siempre pasándola de adentro hacia afuera, nunca alreves, ya que le quitamos vida util a la lanzadera.
Proba con eso y contame los resultados, suerte.
