Roto martillo metabo
13/4/2017 07:53PM
Buenas noches, le cambie los carbones a un rotomartillo metabo el cual sentí un corto y dejo de andar, también me entero que tiene un control remoto por si lo roban (puede ser?) y se puede puentiar esa plaqueta?
14/4/2017 09:42AM
Hola. Que problema tiene el martillo? Funcionaba antes de reemplazar los carbones? Saludos
servimat1 Moderador 27.499K
14/4/2017 11:59PM
Hola Si funcionaba pero no hacían bien contacto
15/4/2017 09:46AM
Limpia bien las delgas con algo con punta y lija su superficie con una tela esmeril fina. Chequea los portas carbones y utiliza carbones originales Metabo. Si así todo hay muchas chispas quiere decir que el inducido está en corto. Saludos
15/4/2017 04:16PM
Eso ya lo hice y los carbones son original porque ya vienen con el poeta cantones incluido y no funciona, hay alguna forma de poner directo sin la plaqueta?
15/4/2017 04:40PM
Sinceramente desconozco como eliminar el sistema de seguridad pero si al motor le llega tensión y no funciona nada tendría que ver esta placa. Saludos
