[Solucionado] se puede sustituir baterias de 12V 17Ah por dos de 12V 7 A
26/6/2012 12:37PM
se puede sustituir baterias de 12V 17Ah por dos de 12V 7 Ah conectadas en serie aditiva en un no break ?
27/6/2012 01:04AM
Hola,pues si se puede.Solo que en las dos te daria 14amperios hora,lo mejor seria conectar tres y asi obtenes 21 amperes hora y te dura más la carga.
Por supuesto que las tenes que conectar en paralelo: Es decir el positivo de una con el positivo de la otra y el negativo de una con el negativo de la otra.
Espero haberte ayudado.
