secado de resina
04/1/2017 10:15PM
Hola, estoy comenzando un emprendimiento (micro) relización de domes (llaveros,medallas,etc), estos se realizan con resinas, se mezclan la resina en si y el catalizador, el secado tarda una 24 hs, pero se que en horno se acorta a 3 hs, hurgue por todos lados y no encontre nada, solo los hornos industriales logicamente carisimos,bueno buscando alternativas vi en youtube como fabricaban cajas de secado con luz UV, quisiera saber si alguien sabe y puede ayudarme si esa luz uv sirve para el secado de la resina poliuretanica, desde ya muchas gracias y espero haberne hecho entender.
Pd: si alguien sabe del secado de doming con otra alternativa, tambien se agradece
05/1/2017 12:36AM
Hola lo que podes es ir haciendo pruebas siempre con medidas para saber exactamente que cantidad fuieste agregando de calizador ya que es este elemento el que hace el secado , si pones un poco de resina y mucho catalizador la mezcla llega a quemarse por así decirlo saludos .
05/1/2017 07:52AM
La reacción ente el catalizador y la resina,necesita de temperatura para acelerar el proceso ,cualquier medio que te aumente un poco la temperatura acelerara el proceso,un horno de cocina común lo calentas a por ejemplo unos 50ªC eso te acelera el proceso de "curado" de la resina dependiendo del tamaño ,piezas chicas en un par de horas ya están endurecidas,tenes que ir probando.-
07/1/2017 03:45AM
si probé con horno de cocina (no sirve) las tosté literalmente ja,ja , el calor debe ser constante y no superar lo 80°
07/1/2017 10:14AM
Compra un termómetro hasta 150ºC y coloca en el horno de cocina 6 ladrillos y encende el horno unos 40 minutos a temp baja para que te caliente los ladrillos ,apágalo y toma la temperatura ,como te dije antes cuando este a unos 50 ºC coloca las piezas en el interior ,dependiendo del tamaño en un par de horas deberán estar duras,los ladrillos te mantendrán el horno caliente fácilmente un par de horas.
08/1/2017 05:04PM
MJGTSAS, ok voy a hacer esa prueba y después te comento. Gracias por el dato.
