[Solucionado] sierra caladora
hace 1 día
Tengo una sierra caladora que se le ha quemado el condensador antiparasitario (creo que es eso ya que no tengo ni idea de electrónica).
He estado mirando por Internet para comprarlo y casi me compensa comprar una caladora nueva antes que la pieza sola.
Mi pregunta es si la caladora puede funcionar sin esta pieza y que tendría que hacer para que funcione. No se si tengo que puentear o que hacer.
La pieza es cilíndrica de 3 cm de alto por 2 cm de diámetro mas o menos. y pone lo siguiente:
0.2 uF (sw) + 2x2400pF X1Y 250 V . De ella salen tres cables 2 negros y uno blanco
Un saludo y gracias
hace 1 día
Hola. Esta pieza está colocada en el cable de alimentación, dentro de la máquina? De ser así no hay problemas de que la elimines. La máquina trabajará igual que antes. Este, es un filtro para eliminar posibles interferencias a TV por ejemplo, suprimiendo las chispas que pudieran existir. Para estar mas seguros, si quieres puede subir una foto. Saludos
servimat1 Moderador 27.063K
hace 22 horas
Esta colocado al lado del gatillo dentro del taladro y los 2 cables negros de la pieza van conectados al gatillo ( y después del gatillo salen otros 2 cables mas) , y el cable blanco va conectado a otro lugar diferente del gatillo pero ahora mismo no se a donde va.
hace 22 horas
Haber ahora si se ve
hace 18 horas
Puede suprimirlo sin problemas.
La maquina funcionara igual.
hace 18 horas
ok gracias
hace 18 horas
Las lavadoras domésticas tienen el mismo sistema y como te decía, puede eliminarlo sin problemas. Es un pequeño "lujo" o agregado que tiene la máquina pero sin el funcionará igualmente. Saludos
