compresor indura
02/1/2008 10:16PM
Donde trabajo, existe un compresor indura es el segundo que tenemos, pero no he podido saber que tipo de aceite lleva y que tipo de mantenimiento se le realiza, he tratado de conseguir manuales de funcionamiento y/o mantenimiento y no lo he logrado. Hoy empezo ha tirar aceite por la varilla de nivel de aceite. ¿porque tira el aceite por la varilla, y es posible conseguir esos manuales? . desdes ya muchas gracias por su atenciòn
05/1/2008 01:59AM
puedes estar excedido del nivel de aceite, por eso la tira.
el aceite pùedes usar LUBRICANTE MULTIGRADO 15W 40
SHELL HELIX SUPER 4L
o SAE30
pato Moderador Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 6060
comentario
06/1/2008 11:41AM
estos equipos trabajan con aceite semisintetico del tipo 10-30w o 10-40w.... el problema que estas teniendo con el aceite, es problema de compresion, cuando utilizamos cualquier aceite, tenemos una pelicula mas gruesa, lo cual produce una compresion mas fuerte. Por lo que veo, esta compresion indeseable te a dañado tambien el reten de goma que va en la varilla de aceite....
Fijate esto ultimo que se remplaza y o se puede hacer con pegamento gomoso como lo es el fastic.
