Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 Soldadura de antimonio - De Todo - YoReparo
14/3/2010 09:23PM
Buenas buenas colegas metalurgicos. Necesito su ayuda para aprender a soldar antimonio con la autogrna, con acetileno. Lo unico que se del tema es que es mas complicado que soldar aluminio. A si que les agradeseria su ayuda.
Desde ya muchas gracias
14/3/2010 10:08PM
Limpiar bien la superficie del metal base.
Precalentar la pieza :: con llama ligeramente carburante (ahumar) el área a soldar. Luego con flama ligeramente oxidante quitar ese negro del humo.
Rastrillar la varilla del metal de aporte que ya viene con autofundente.
Sobre la soldadura liquida frotar una escobilla de fierro. Rallar o hacer agujeros el área a soldar. Cuanto mas irregular esté la superficie mejor adherencia tendrá el depósito. Al soldar si fuera o fuese necesario, si la pieza lo requiera, aportar fundente para mejorar su capilaridad en la unión. Aportar mas soldadura para aumentar mayor resistencia a la unión.
En el caso de piezas gruesas, es preferible hacer un chaflán en "V" y en ese bisel rellenar cordón por cordón.
Mantener la varilla dentro de la llama y la boquilla del soplete.
Mantener la llama en movimiento sobre el metal base y no en la aplicación.
Mantener la llama ligeramente carburante, a lo sumo, llama neutra.
Dejar enfriar lentamente. Nunca enfriar con agua.
Cuando esté completamente fría la pieza, lavar con agua.
De preferencia usar varilla oxiacetilénica eutectic+castolin soldaduras especiales
David O.
03/6/2011 08:51AM
David,como puedo contactarlo ?,necesito reparar una serie de molduras de autos antiguos:Atento a su respuesta.
Ricardo A.
03/6/2011 04:41PM
Es necesario ::
Un par de ladrillos refractarios.
Barro (tierra de macetero), arcilla hacer un empastado.
Colocar el barro o arcilla sobre el ladrillo.
Colocar la pieza sobre el barro, fijarla en el barro.
Precalentar y soldar. Dejar que enfríe solo.
El barro y el refractario, absorben el calor pero mantienen la temperatura.
Gracias por tu consulta.
