[Solucionado] diodo zener
28/1/2006 02:27AM
una preguntita soy nuevo en esto de la electronica me podrian decir como medir un diodo zener con un multimetro dijital para saver si esta en buen estado o esta en mal estado.
28/1/2006 08:30PM
lo mas sencillo es con una fuente de unos 24 volts, puede ser menos, pero el voltaje te limita la lectura. al terminal + le colocas una resistencia de 1k y alimentas el zener poniendo el negativo en el anodo y la resistencia en el katodo, con un tester digital mides la tension de zener entre anodo y catodo. si te da igual tension que la fuente o no es zener o la tension de alimentacion es inferior a la tension de zener
para ver los terminales
circuito
vi tension de alimentacion
v2 tension de zener
pato 5329
28/1/2006 02:52AM
que tal, la mayoria de los multimetros tienen una funcion para medir un diodo pero en el se mide el voltaje de umbral o rompimiento,la manera de saber que un diodo zener esta en buenas condiciones al ser utilizarlo es colocarlo en polarizacion inverza es decir anodo con negativo y catodo con positivo, (considerando la potencia del zener) una vez de colocarlo medir el voltaje que tendra que ser el del diodo zener espero te sirva
28/1/2006 01:39PM
Hola Chain ,creo que te vendra bien leer esta pagina , suerte un saludo
http://cajon.webcindario.com/CURSO.htm
01/2/2006 09:24PM
en esta pagina encontraras algo util
www.comunidadelectronicos.com/proyectos/multi-prob.htm
yuca 88
