Tengo un LBT-XG80 que en un principio flasheaba PROTECT. Para probar le corte la pata de proteccion y ahi al prender el Relay de salida de bafles hacia un ruido infernal. MEdi las salidas y una estaba muy alta. Para seguir probando corte esta y para mi sorpres se escuchaba solo de un canal, por lo cual deduzco que el STK esta mal. Lo quite. Ahora como no tengo el manual de servicio tome algunas mediciones para que me ayuden. En VL+ y VL- tengo 30.8 V DC. En VH+ y - 75.6 V DC. Y en Vcc tengo en el + 0,6 v y en el menos 74 aprox, que es donde me parece que hay error. Las input al STk dan bien, pero en las OUTPUt luego de las resistencias ceramicas de .1 ohm tengo en el rango de 200mV 8,2 en uno y y 1 en otro. Es seguro restituir ya el stk. Muchas gracias a todos
[Solucionado] Sony LBY-XG80 sin audio
26/12/2003 11:32PM
04/1/2004 10:08PM
bien..el ic. que leeva este modelo GRX-80 es el STK411-240 esta es el numero original de l equipo..pero puedes sustiruirlo con los STK412-150 o bien el STK412-170....estos dos conlleban cambiar un diodo zener y unas resistencias..son algo critico..bien..no esta difil la reparacion..solo cambiales el stk cualquiera de estos y ya..
no molestas a nadie amigo ..para eso estamos para ayudarte.
atte.ing. de lafuente
microlab
27/12/2003 08:08PM
la original es el numero STK402-120S pero si no encuentras esta puedes utilizar la STK402-100S..solo tienes que cambiar unas resistenmcias de valor para bajar algo de voltaje.
atte. ing. de la fuente
29/12/2003 07:26PM
Ahora una consulta, el STK que me decis no es el mismo que tengo en el equipo, ya que el que me mencionas es el STK402-120s, pero el que estaba en el equipo es el STK412-170, al igual que un compañero en Mexico que tiene el mismo equipo con el mismo STK. No tenes los planos para poder largarme solo y asi no molestar mas. Muchas gracias por leer esto y por la ayuda.
LBT-XG80 o HCD-XG80
