Taladro económico no funciona
hace 1 semana
Saludos a quien corresponda
Tengo un taladro económico de la marca Hammer Drill 110v, 650watt, 2 velocidades, Reversible, tuvo un corto interno al estar trabajando, lo abrí y al estar revisando todo bien, a excepción del gatillo, cuando lo abrí me di cuenta que se desoldó una pieza en el interior y no sé qué es, presumo que es una resistencia, me podrían decir que es y como sustituirlo, ya que no lo encuentro en las tiendas de electrónica y tampoco me dicen que es. Anexo imagen.
hace 1 semana
Hola. Es un diodo de avalancha. Es parte de la regulación de la velocidad. Este es el único componente o forma parte de una placa? Te dejo el link de su datasheet para que lo veas. Muchas veces es mejor cambiar el gatillo. Saludos
http://www.eicsemi.com/DataSheet/BYW95_96.PDF
servimat1 Moderador 27.549K
hace 1 semana
Hola
Ese interruptor se recalentó y ya no sirve, como te aconsejaron, debes cambiarlo completo.
nastor 3195
hace 3 días
servimat1 escribió:Hola. Es un diodo de avalancha. Es parte de la regulación de la velocidad. Este es el único componente o forma parte de una placa? Te dejo el link de su datasheet para que lo veas. Muchas veces es mejor cambiar el gatillo. Saludos
Hola, Gracias por responder, este diodo va soldado a dos alambres de cobre y estos van al mecanismo del gatillo y al mecanismo de la dirección de avance o sea izquierda o derecha, no hay placa electrónica.
Pregunta, se podrá sustituir el diodo por otro similar o remplazo, ya que en el lugar que me encuentro no se consiguen piezas para taladro y menos para estos económicos, y si no es posible conseguirlos como conectaría los cables para adaptarle un swich de un paso.
hace 3 días
Dentro del gatillo debería haber mas componentes aunque si quieres probar con un diodo genérico no perderás nada. Saludos
hace 3 días
servimat1 escribió:Dentro del gatillo debería haber mas componentes aunque si quieres probar con un diodo genérico no perderás nada. Saludos
Okey, muchas gracias
hace 1 día
No he podido conseguir ni el diodo, ni el gatillo, así que le voy a adaptar un swich cola de ratón de 3 posiciones, 6 patas 10A, alguien me podría orientar como conectarlo, tengo una idea la cual describo en la imagen que anexo, gracias de antemano.
hace 1 día
La imagen no salió. No obstante ten en cuenta que un interruptor en la posición justa es muy importante. Trata de no colocar un interruptor sino un pulsador. En las casas de electrónica encontrarás gran variedad de ellos. Es por tu seguridad. Saludos
hace 1 día
servimat1 escribió:La imagen no salió. No obstante ten en cuenta que un interruptor en la posición justa es muy importante. Trata de no colocar un interruptor sino un pulsador. En las casas de electrónica encontrarás gran variedad de ellos. Es por tu seguridad. Saludos
Saludos servimat1
No sé qué pasa, cargo la imagen, me dice que está subiendo y al terminar no aparece nada, en fin, te describo el diagrama.
Pero antes, lo del pulsador lo pensé, pero no encontré uno de 6 patas, y solo el swich mientras llega el pulsador, es que quiero que funcione el giro hacia la izquierda.
El taladro tiene 2 campos y en cada uno de ellos salen 2 cables que serán (A y B) de uno y (C y D) del otro, 2 carbones E y F respectivamente, del swich será 1, 2, 3, 4 ,5 y 6 comenzando de izquierda a derecha.
Conexiones:
Unir (1yA) (2yF) (5yE) (6yC)
Unir (3yB y de aquí saldría un cable a la red)
Unir (4yD y de aquí saldría un cable a la red)
-Palanca hacia arriba, gira a la izquierda
-Palanca hacia abajo, gira a la derecha
-Palanca al centro apagado
Estoy en lo correcto y si no es así oriénteme, gracias
hace 15 horas
No me queda muy claro el tema de las conexiones pero es correcto invertir el campo para invertir el giro. Lo que si, sigo insistiendo. Cola un pulsador, ya sea doble pero no interruptor. Es por tu seguridad. Lo que puedes hacer es realizar la conexión como mencionas y conectar el taladro con una lámpara serie para probar. Si hay algún problema, nada se quemará. Saludos
