teclado casio no prende
hace 3 semanas
saludos:
tengo un teclado casio modelo wk110 que al precionar el boton de power prende por un segundo
y se apaga.el adaptador de ac tiene una salida dc de 9v, pero al medir el voltaje este tiene un
voltaje de13.4v dc ; es posible que al tener 13.4v el teclado se proteja? probe los diodos y
capasitores y estan bien solo algunos miden un poco mas bajo pero creo que no es lo suficiente bajos
para ocasinar este problema. cualquier informacion que puedan brindarme es bienvenida.
att
rivera2000pic
hace 3 semanas
Tienes que hacer la prueba del regulador con carga... dale encendido al teclado probando la entrada de voltaje a ver si cae...
hace 1 semana
hola abimilec2013, cuando dices probar la entrada de voltaje es en la
targeta o en el regulador; por que no encontre ningun regulado solo
encontre 4 transistores uno a1273 dos c3199 y uno c2026 busque
la referencia y ninguno trabaja o se usa como regulador de voltaje.
gracias por la coperacion.
att
rivera2000pic
hace 1 semana
Lo que vos llamas adaptador en realidad es una fuente de alimentación de V 9 y A ??
Lo que te dice el colega abimilec2013 es que conectes el adaptador a la red de AC y conectes la salida de V9 al teclado, dale on el teclado y verifica el voltaje que entrega la fuente sea de V 9 Por que al tener una carga conectada (teclado) a la fuente puede ser que se caiga el voltaje de fuente por mal funcionamiento, si mediste la fuente en vacío y te dio V13 no significa que con la carga entregue el voltaje correcto que es de V 9
hace 1 semana
lo que dice el colega Bataelectronica es correcto, verifica tambien los condensadores de la tarjeta principal, tienden a fallar por esr, si pudieras subir una foto seria bueno
hace 1 semana
hola a todos:
medi vltaje con carga y el voltaje cae de 13.4v a 11.2v y sube otra ves a 13.4v esto es
en cuestion de segundos, lo que tarda en prender y apagar el teclado.
sobre los condensadores los probe pero no miden bien en la tarjeta y hay que
sacarlos de la tarjeta y son muchos pero no me gusta sacarlos de la tarjeta
por que los puntos de contacto se pueden danar y luego es otro problema.
la mayoria de estos condensadore son tipo resistencia y es bastante trabajoso.
si alguien tiene el diagrama de este teclado y lo puede compartir; gracia.
att
rivera2000pic
hace 1 semana
Proba alimentar el teclado con otra fuente que te entregue en su salida V9 DC
Pero verifica la polaridad del conector que no este invertido con respecto al original.
Te aclaro por las dudas, cuando midas la salida de la fuente asegurate que el multimetro este en la escala correcta para medir VOLTAJE de CORRIENTE CONTINUA.
hace 1 semana
saludos:
todo lo que me recomendaron ya lo hice, medi voltaje,saque condensadore y midieron
bien algunos otros midieron con fuga de nf.,pregunte al dueno sobre que sospechaba
de la fuente y me dijo que el le conecto otra fuente y no paso nada. ya no se que mas
hacer ya que es la primera ves que trato de reparar un teclado por no tener referencia
del teclado. el otro dia en youtube encontre un video donde un teclado casio no
encendia y el technico le remplaso el jack o puerto donde se conecta la fuente de 9v
y el teclado funciono y lo tratare hacer para ver si funciona.muchas gracias por la
cooperacion informare que paso cuando encuentre el jack.
att
rivera2000pic
