Solo faltan 54.618 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Necesito datos de entrada, salida y trafo cabezal proco sb6000
Hola gente. Tengo la placa etapa de potencia del cabezal sb6000, y necesito saber donde conectar la entrada de audio, la salida del audio y lo más importante los valores del trafo. Cuantos watts de potencia tiene y en que ohms trabaja?
Adjunto imagen15935597532146564341649420588510.jpg[5.69mb]
paso 1.jpg[169.51kb]
paso 2.jpg[98.37kb]
paso 3.jpg[74.88kb]
20200701_125815.jpg[4.96mb]
  • hace 15 horas
    Avatar de quintero4hson
    hola Furai.
    para subir documentos tenga en cuenta lo que esta encerrado en los círculos de los pasos 1 y 2 en el paso 3 lo encerrado en el rectángulo, luego de seleccionar archivo y aceptar haga clic en cargar adjunto finalizando con aceptar y guardar cambios.
  • hace 15 horas
    espero la imagen que le pedí.
2 Soluciones propuestas
hola amigo Furai.
le sugiero subir imagenes del circuito impreso de la placa que muestra.
saludos desde Valledupar Colombia.
  • hace 3 días
    el transformador es de:
    41V - 0 - 41V AC
    13V - 0 - 13V AC
  • hace 1 día
    Avatar de Furai
    Como hago para subir las imagenes limpias? Por que intento subir y me aparece el link.
  • hace 1 día
    Avatar de Furai
    Gracias Quinteros, tendrías los amperajes de cada uno?
  • hace 16 horas
    no tengo ese dato pero por el tipo de transistor de potencia podría ser entre 6 y 8 amperios para el devanado de potencia.
  • hace 15 horas
    Avatar de Furai
    Dale, muchísimas gracias
Ya envié una imagen del circuito, sigo sin poder enviar la imagen sin link, o sea subo la imagen y me aparece el link de la imagen automáticamente. No sabía que ustedes podian subir imagenes a mi post, todavía soy nuevo en el sitio.
  • hace 11 horas
    si,los que ya tenemos algunos privilegios conquistados por los puntajes obtenidos podemos hacer cosas que otros usuarios no.
  • hace 10 horas
    Avatar de Furai
    Entiendo, el tema es que yo ya he podido subir imagenes que se ven en el texto, no recuerdo como lo hice.
