Solo faltan 52.486 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Calienta transistor 2sc5200
He construido  un amplificador cuasicomplementario lleva dos transistores 2sc5200 y uno calienta cuando le pongo los parlantes el voltaje en la bias me da en el diodo 1 n 4007 0.2v y la otra medicion en la resistencia que va unida ala base del tip 42 c me da 1.1v
    2 Soluciones propuestas
    Puede tener algun impulsor con fuga o resistencias alteradas.saludos
      Este amplificador viene con preset de ajuste de vias o tension de reposo ??
      puede estar desajustado
      puedes probar midiendo la.tencion de las resistencias de carga que van en cada transistor en milivoltios sin conectar los parlantes y sin audio tiene que medir 00.4_ 00.6 no mayor
      • hace 1 mes
        Avatar de RAÚL
        Tension de reposo no estan simetricas las bias
