Solo faltan 55.941 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Home Theatre no funciona. No enciende y quema fusibles.
Tengo un Home Theatre performance mod: AV-102s, en principio encendía pero no funcionaba bien. Ahora ya no enciende. Lo desarmé y estaba cortado un contacto al lado de uno de los capacitores de 4700 mf 25v, lo conecté nuevamente y me quema los fusibles. Soy técnico pero no me dedico hace bastante a la electrónica pero tengo conocimientos como para seguir si alguien puede guiarme.
  • imagen adjunta de Home Theatre no funciona. No enciende y quema fusibles.
    hola. Verificabien la soldadura que realizaste. El estaño que estan vendiendo algunos no tienen suficiente resina y provoca cortos. Revisalo con suficiente luz y una buena lupa el estado de la soldadura. Quizas se esta colocando en corto ese capacitor de la fuente y quema el fusible. Lo otro que puedes hacer es retirar la soldadura con mucho cuidado  y retirar ese capacitor verificando con lupa y buena luz que no haya cortos. Luego verifica si se sigue quemando el fusible sin ese capacitor. Saludos. Cualquier cosa me avisas
    • hace 2 meses
      Avatar de Gustavo Alarcón6
      Gracias por los datos. Le comentaré en cuanto haga lo que me sugirió. Saludos.
