Solo faltan 55.907 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Home Ranser 5.1 no funcionan el audio en una ficha embra
Hola gente, es la primera vez que hago esto, así que sepan disculparme si no se entiende mucho. Tengo un home theater ranser 5.1 que hace unos días dejo de funcionar correctamente, al conectar el RCA rojo en su lugar funciona el lado derecho, pero cuando conecto el blanco no funciona, pero si invierto los conectores funciona el lado izquierdo, osea que el único conector al que le llega el audio es al rojo.
Pido disculpas si no llego a ser muy específico y muchas gracias por leerme.
    Hola bueno lo que puedes hacer es desarmar el equipo y hacer una inspeccion visual de la placa a ver si la parte del conector esta bien soldada fijate si al mover conector del home vuelve el sonido  o esta totalmente muerta la salida  espero su respuesta saludos
    • hace 2 meses
      Avatar de Ruben Caceres
      Voy a probar y voy a actualizarte la situación muchas gracias
    • hace 2 meses
      Avatar de acmeac320
      ok espero su respuesta espero que se cope la gente con esto de la cuarentena xD salu2
