Solo faltan 55.941 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Bicicleta pedalea en falso
Pedaleo y giran coronas y piñones pero la rueda no se mueve. Los cambios entran bien.
  • hace 8 meses
    Avatar de Marcelo Orzanco
    hola Vero,seguro se falceo la criquera del nucleo de la rueda o del piñon mismo, pone wd40 en ambos y fijate que pasa,quizas sea suciedad
  • hace 8 meses
    si lei el hilo,quizas el aceite d motosierra sea muy denso
3 Soluciones propuestas
Los piñones de las bicicletas, permiten que cuando se pedalea hacen tracción y al dejar de pedalear, se escucha cómo los dientes van saltando produciendo un sonido característico.
Funcionan de la misma manera que las llaves de chicharra. Para un lado hacen fuerza y para el otro los dientes pasan si hacer fuerza.
La misma falla podría hacer que en un tramo haga fuerza y en otro se salte.
Tendrías que cambiar el conjunto de piñones.
Comentá
  • hace 8 meses
    Avatar de verogonzalez
    Todos? No hay algo dentro de la pieza central de los piñones que pueda repararse?
    Empezó a fallar cuando le puse aceite de cadena de motosierra.
  • hace 8 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Prueba lavandolo y poniendo grasa para rodamientos con base de litio.
  • hace 8 meses
    Hola, recién limpié todo con nafta y parece que se solucionó. Quizás con el aceite d cadena se pegó algo en el núcleo.
    Dejo el hilo abierto hasta probarla bien.
  • hace 8 meses
    Recuerda engrasarlo, para que el desgaste sea el mínimo.
  • hace 8 meses
    Avatar de MJGTSAS
    Buenas tardes,les comento dentro del conjunto de piñon el sistema de crique funcioa con unas trabas y unos alambres acerados para darle tension al sistema ,hiciste bien en lavarlo con nafta te conviene enjuagarlo con gas oil para que haga de lubricante ,como el gas oil no se evapora forma un pequeña pelicula lubricante suficiente para que anda el sistema de zafe.
  • hace 4 meses
    Gracias a todos!
  • hace 4 meses
    Lo solucionaste..???
REEPLAZA EL CONJUNTO DE PIÑONES DE LA RUEDA TRASERA YA QUE ESTA DAÑADO, NO ACOPLA AL PEDALEAR....
    Yo pienso que lo mejor es reemplazar el juego de piñones con el cricket, por que si ya están dañados por más que lo lubriques en algún momento te van a dejar de a pie
