Solo faltan 55.940 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema con rosca de eje pedales de bici Pasifico rodada 26
Alguien sabe como revivir rosca de centro de pedales la cual se dano se salen las tazas ,que herramienta se usa y donde la consigo gracias desde ya.
    2 Soluciones propuestas
    primero tenes que ver en que medidas de rosca vienen los los`pedales y despues con un macho para hacer roscas repasas la que se daño perono se de que pais sos pero en Argentina los machos para roscas son herramientas caras ,te convine mas recurrir a una bicicletaria o ir a cualquier taller mecanico y que te arreglen las roscas,un taller mecanico no deberia cobarte nada dado que no son mas que unos minutos repasar las roscas,suerte y buen año.-
      Escribo desde España y no entendi si la rosca es en el eje de pedalier  donde juntas las bielas o en la propia biela donde unes el pedal. De todos modos para la biela donde unes el pedal prueba a introducir el pedal alreves por dentro hasta el fondo para crear la rosca obstruida o matada. Un macho en esa zona tiene que ser del mismo calibre y paso ya que el diametro del pedal es estandar y abrirle mas no te solucionara el problema. Recuerda que hay pedal derecho y pedal izquierdo  y el sentido de sus roscas son contrarias. Izdo con Izdo y derecho con derecho.
      https://www.ebay.com/itm/SUPER-B-Macho-para-roscas-bici-bielas-9-16-x-20-dcha-bici-bicicleta-/281810589632/?_ul=AR
      Si es el eje de pedalier el tema es muy delicado pq de hacerlo mal te juegas la vida de ese cuadro. Hay una herramienta macho centrador pero sale caro. Debes quitar  las dos cazoletas (modelo antiguo) o el eje de casette. Roscas  del lado bueno una parte de la herramienta donde te guiaras con la otra para introducir el macho..
      https://www.ebay.es/itm/Kit-fresado-machos-de-pedalier-para-rosca-italiana-36mm-x-24tpi-bici-bicicleta-/281810597950
      este modelo es para roscas italianas  ten cuidado. Lo normal es seguir la norma  estandar  Metrica.
