Solo faltan 55.940 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Pintar un bici
Buenas!
Estoy restaurando una bici vieja rodado 14 para una nena. La desarme y la hice arenar para sacarle todo.
Mi pregunta es si la puedo pintar con aerosol y que quede bien o la tengo q mandar a pintar?
Hay algun aerosol de calidad para este tipo de trabajos?
Espero recomendaciones.
Saludos!
    2 Soluciones propuestas
    Por mi experiencia y la investigacion sobre modo de pintar cuadros te dire que si la pintura que tiene esta bien pegada al cuadro  con solo pasarle una lija por toda ella desmontada valdria. O en su defecto quitar la pintura mala en la zona y pasar la lija por todo el cuadro. Despues aplicarle una pintura de carrocero (para coches) mejor en spray pq el acabado sera mejor (mas bonito) pero el gasto de pintura sera mayor. Ahora le has quitado toda la pintura y le has dejado con el metal al aire. Necesitas en este caso una imprimacion para q luego la pintura que pongas se fije bien. Dale  la imprimacion.. lo secas... la primera capa de pintura .. lo vuelves a secar segun los tiempos del fabricante y una segunda capa. Te recomiendo que lo hagas en una zona sin corrientes de aire, libre de polvo y mejor en epocas de temperatura calurosa por el secado sin humedades.
      Al ser una bici vieja es de acero. Lo puedes pintar con esmalte sintético
      dejala secar muy bien porque tarda bastante. Es la misma pintura que pintas una reja o similar
      En la casa de pinturas te van a decir bien y los tiempos de secado según la marca de pintura
      Puedes pintar a pincel una capa gruesa, porque la pintura se nivela y queda perfecta. O puedes gastar un poco más y usar aerosol. Eso sí lija el cuadro para que tome rugosidad con una lija 200 está bien
