Tienda | Foros | Blogs
mini lenovo no arranca y luces leds parpadean continuamente.
Tengo un mini lenovo ideapad S100c que al prenderlo no arranca, pantalla negra y las luces leds parpadean continuamente junto el botón de encendido. Los procesos que he realizado es limpiar la Ram y retirar el refrigerante del procesador como del chis de video y aplicarle de nuevo la pasta refrigerante. Sigue con el mismo problema. Gracias por la orientación.
  • hola muy buenas tardes cuando dice que ha retirado el refrigerante de su cpu que dice que le a quitado la refrigeración de mas detalles por favor saludos cordiales
  • hace 1 mes
    Avatar de Caliche68
    lo que quite y coloque de nuevo fue la pasta refrigerante al procesador y al chis de vídeo, para ver si tenia solución de arranque el portátil.
2 Soluciones propuestas
La luz que parpadea es un codigo que indica el error.
  • hace 1 mes
    Avatar de Caliche68
    Amigo gracias por la imagen de los errores, la board no me registra los pitos porque no trae el parlante, solo detallo el parpadeo del leds y para usted cual puede ser entonces el error de portátil. gracias.
  • hace 1 mes
    Avatar de jochu73
    Los LED deben dar el mismo codigo de error como indica la imagen.
    Los problemas mas comunes son de memoria o video.
    Prueba con otra memoria.
Buenas Tardes: parece ser chip de video deberias hacerle un reflow y ver si arranca, saludos...
