Tienda | Foros | Blogs
Portatil no da imagen
Buenas tarde le hice limpieza ami portátil y cuando lo arme, le doy encender el LED de encendido enciende pero no da imagen  el fan tampoco gira y el procesador funciona por que calienta y ygual que disco duro funciona.agradesco la ayuda presta es eurocase.
4 Soluciones propuestas
Hola proba con un monitor externo controla que este todo bien conectado saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de leo pc
    Si ya lo prove con un TV por cable ami y nada. Gracias por responder
  • hace 1 mes
    Avatar de acmeac320
    extrae la pila de 3v y la grande(19v creo) saca memoria encendela sin ambas baterias y sin hdd apagala despues conecta solo la memoria ram y encendela a ver que sucede ok espero su comentario
revisa bien los conectores si es posible desarma todo y vuelve a colocar nuevamente en sus respectivos lugares seguramente alguno colocaste mal, comenta resultados....
Buenas noches, al hacer un mantenimiento, que tipo hiciste, la desarmaste por completo, como dice el colega, arriba, te fijaste de conectar todo nuevamente, seri bueno no forzar mas y proceder con el desarmando verficando que todo este en su lugar, antes de desarmar te recomiendo tomar fotos de como esta, asi al amar vas comparando, saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de leo pc
    Buenos días si la desarme toda limpie el fan le quite el polvo y la arme nuevamente, cuando le doy encendido el LED de encendido prende , siendo el disco duro girar el CPU trabaja por que calienta pero el fan no prende y le está llegando el voltage. A demás los LED de datos y WiFi no prende y no da imagen. La unidad de CD funciona ygual de bien. Agradesco la ayuda. Están los 3 y los 5 voltios.
  • hace 1 mes
    Avatar de leo pc
    E desconectado disco duro y la.e prendido y nada tarjeta WiFi y nada teclado y nada
  • hace 1 mes
    Avatar de victor_h_quiroga
    quitaste la pila y la dejas sin ella unos minutos y volve a intentar, fijate que el conector del display este bien conectado, limpia los contactos de las memorias
