MI laptop solo prende al segundo intento y con el cargador conectado
Saludos a todos, les cuento tengo una vit m2400, he notado varios patrones de comportamiento al momento de encenderla, solo enciende si esta conectado el cargador y la batería esta 100% buena comprobado, nunca enciende a la primera solo a la segunda vez y solo cuando la segunda vez es seguida max por 2 seg de la primera, a la primera vez q prende el led de power y bateria y se apaga justo cuando prende el del disco duro(pero ya este había arrancado), esto pasa con cualquier disco duro pq le he probado varios y pasa lo mismo, he cambiado de sistema operativos y pasa lo mismo, he configurado los windows para un encendido normal destildando la opcion de encendido rapido, he reseteado la bios a los valores por defecto y aun asi solo prende a la segunda vez si esta se realiza max a 2 segundos de la primera, que piensan q pueda ser?, gracias a todos de antemano
  • hace 13 días
    Avatar de Salvador perez maximo
    Asy de pronto algun fallo de hardware en el pulsador de poder saludos
