Tienda | Foros | Blogs | EN
Pantalla azul y pc no enciende
Mi pc aveces no arrancaba, se iluminaban los ventiladores y se escuchaba el disco duro, pero no daba imagen, cuando eso pasaba la reiniciaba 1 o 2 veces y eso solia arreglar el problema.
desde ayer empece a tener pantallazos azules y se reiniciaba la pc me pasaba que no da imagen a lo cual la reiniciaba y duraba como una hora antes del siguiente pantallazo, cada pantallazo daba informacion diferente
ahora no consigo hacer que siquiera de imagen
Tengo:
asus a320 mk
ryzen 2400g
8gb ram
rx 580
disco duro 500gb
fuente de poder 500w
  • hace 1 mes
    Avatar de df_75
    Logras ver si el mensaje del pantallazo es De hard o soft ? Hay una opción para que no se reinicie al toque cuándo sucede lo del pantallazo, pero ahora no la recuerdo . Yo primero probaría sacando la GPU y fijarme como funciona sin ella , si tira o no pantallazo
2 Soluciones propuestas
revisa el hardware anque puede ser problema del so revisa memorias y hdd
