Tienda | Foros | Blogs | EN
Mi PC no enciende
Hola buenos días le puse Ami PC una nueva fuente de poder y no prende nada más gira poquito el abanico del procesador y de la fuente de poder me podrias decir cómo solucionarlo por favor te lo agradecería mucho
3 Soluciones propuestas
No cuentas porqué cambiastes la fuente y si el motivo era el mismo. Pude ser varias las causas, desde un dispositivo periférico  mal como el reproductor, extensiones de puertos  usb , cableado, fancooler( ventilador) que no giren, excesiva suciedad que obstruya el flujo de aire al procesador , memoria que haga mal contacto etc etc . Lo mejor en esos casos es ir desconectando todo y probar solo con lo imprecindible , mother ,tarjeta de video si no tiene ya una   incorporada  , sin disco duro y con una sola memoria en el banco.
Me ha pasado varias veces que por un apagón imprevisto la PC no volvió a encenderse. Hay placas que se autoprotegen y al darle al botón se vuelven a apagar. Sacar la batería para que se borren los datos  es la solución o puentear los pin de la CMOS unos segundos..
  • hace 1 mes
    Avatar de Axel
    Ya e intentado de todo es extraño por que con la antigua fuente si prende y con la nueva no y la nueva fuente de poder si prende en otra computadora
  • hace 1 mes
    Avatar de celentauro
    Hazme caso saca la pila y puentea los pines de las CMOS para poner la bios de fábrica.
Hola desconecta memoria´s ram extrae la pila de 3v(redonda) encende el equipo sin lo nombrado luego de encenderlo sonara un speacker si lo tiene no ,no sonara luego apaga el equipo conecta memorias ram(si queres limpia sus contactos con una goma blanca ) y conecta la pila de 3v (podes medirla con el multimetro si esta mal reemplasa la misma) conecta el equipo
bien eso seria lo basico..
ahora puede que tenga algun componente dañado como algun capacitor mosfet son daños muy comunes saludos cordiales.-
