Tienda | Foros | Blogs
Eliminé una partición del disco de Windows sin querer
Buenos días, yo eliminé una partición sin querer el otro día cuando intentaba formatear mi disco duro externo para FAT32. La cosa es que no me fije bien pensando que solo aparecía el disco duro y borré de un disco de Windows creo que de datos. Estuve buscando opciones y me termine descargando el EaseUS data recovery para recuperar las particiones perdidas, la cosa es que le di a recuperar y guardé en la carpeta de Windows pero no sabía donde copiarlo para que se arreglara, no puedo entrar a mis imagenes, mis documentos, descargas, mis videos nada de eso desde que eliminé la partición me dice /Datos/documentos no esta disponible y así, cuando prendo la pc demora mucho más en iniciar y está muchísimo más lenta, a veces se me freezea de la nada cuando juego o haciendo cualquier otra cosa por unos segundos. Hace un rato intenté restaurar el sistema a un punto anterior (que era 2 días antes de mandarme esa cagada) y me aparece Restaurar sistema no se completó correctamente. No se cambió nigún archivo ni configuración del sistema en el equipo. Restaurar sistema no pudo extraer el archivo (C:/Windows/system32/sru/SRUDB.dat) del punto de restauración. Con lo que recuperé del programa tengo las imágenes que tenía y algunos documentos pero hasta ahí no puedo entrar desde Este equipo a ninguna carpeta. En resumen quiero volver a poder entrar y saber por qué está tan lenta, gracias.
3 Soluciones propuestas
Deberias guardar la informacion que puedas en el disco externo y hacer una instalacion limpia en el disco que borraste.
  • hace 12 días
    Avatar de Mauri Cabrera
    Gracias por responder, no se cómo hacer eso, guardo el respaldo que conseguí del programa en el disco externo? Y lo de hacer una instalación limpia en el otro disco no sé como hacerlo ni tampoco lo pude ubicar
  • hace 12 días
    Avatar de aleferrari.uy
    Hola. Como disco externo, refiere a "otro" disco físico que no sea el de tu equipo. Los hay con conexión por USB. Todo lo que recuperas, lo debes almacenar en otro disco que no sea el afectado, ya que podrías estar escribiendo o afectando parte de la información que quieres recuperar, sin saberlo.
    Instalación limpia, refiere a, que luego que consideres que ya no hay lo que sacar de ese disco hacia el otro, procedas a particionar y formatear para volver a instalar Windows como si en ese disco nunca hubiese habido nada. Deberás volver a instalar programas y claro, luego copiar los datos allí.
  • hace 11 días
    Entiendo, si yo me referia al otro disco externo tambien fisico, pasa que lo guarde en Windows no en el externo, tengo que borrar y recuperarlo donde me dices? Lo segundo no tengo ni idea como hacerlo es buena idea dejarlo a un técnico?
  • hace 11 días
    Avatar de jochu73
    No, solo copia la informacion que te interesa, fotos, documentos, etc.
  • hace 9 días
    Pasa que debe haber algo más que falta luego que es lo que no me deja entrar a las cosas y me dice no disponible
yo te recomiendo guardas tus datos y formatear e instalar nuevamente el windows en tu pc
intenta un punto de restauracion mas atras de loque intentaste , de un mes a ver que sucede
cual es la direccion de la carpeta que borraste? la que ocaciono el problema
  • hace 11 días
    Pasa que la anterior a esa es muy atrás. Le di a donde dice eliminar volumen de un disco de Windows, más especificamente creo que el de Datos
  • hace 11 días
    Avatar de Jonathan Ledezma
    yo te recomiendo volver a instalar el windoes ,aunque restaures la carpeta ,habran cfg de programas y cosas que no se recuperaran con un cd
vamos a ver, tu tenias un disco partido, y uno exterior, pues el dico de dentro si era de 320 y eliminaste el de datos de 200 esos 200 el disco esta eliminado, pues desenchufa el exterios e istala, y elimias la parte que se queda que serian 120 al eliminar esos 120 se unen a los 200 y se queda con lo que pone en el disco  después de istalar puedes partir el disco, si no sabes te lo decimos, y antes de esto lleva todos los datos al exterios y le quitas al estar istalado le enchufas, te he puesto el disco 320, pero sies de 500 o 1000 es igual
  • hace 9 días
    Si, me aparece 592,19 GB espacio libre en el que borré pero igual no entiendo muy bien lo que me explicaste disculpa
  • hace 9 días
    Avatar de rompopc
    eliminar significa dejajar el disco sin asignar, tu disco debe ser de 700, bueno si tienes cosas pasalos al de fuera e istala si tienes algo sin asignar lo puedes añadir luego en administración de discos, pero vuelve a istalar que sistema pondrás?
