Solo faltan 55.940 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
La fase se convino con neutro
Primero que nada buenas noches hoy por la tarde acudí a una casa porque se se do sin los en media casa yo creo que era un térmico que se avía botado ya saben lo más común pero mi sorpresa fue cuando encontré algo que me dejó muy sorprendido
todos los tomacorrientes que son 110 tenían 220 v y no se voto ningún térmico el detalle es que encontré que las líneas de neutro estaban comprometidas es decir tenían 110 v y testear con una fase me daba 220 y con la otra 3a 5 v
Mi pregunta es si a alguien le a pasado porque a mí es la primera ves y la verdad estuve buscando cables trasladados o cortos y no encontré
Agraceria muchísimo su ayuda mil gracias de ante mano
  • hace 1 mes
    Avatar de tecnico2020
    como es la instalacion fase y neutro o 2 fases mas neutro¡¡¡??
  • Es 2 fases más neutro
  • hace 1 mes
    solo en la mitad de la casa pasa eso
  • Gracias por comentar
  • hace 1 mes
    revisastes todo y no enocntratses nada
  • Solo me faltaron los abanicos de techo pero se me fue el día aclaro que se una casa de 2 pisos y en el inferior me fallan los focos y en el superior todo la casa cuenta con 5 recamaras y 3 baños superiores y uno en la parte de abajo .
  • hace 1 mes
    revisastes cajas de derivacion o distribucion por posibles cables suelto o cortados
  • Si solo me faltaron dos abanicos de techo y dos lámparas
  • Muchísimas gracias ya quedó el problema era la tierra que está en el medidor se sulfato e ISO corto pero de dónde se conecta el medidor tuve que tumbar el seguro de el medidor y cambiar los tres cables ya que estaban. Comprometidos y la tierra se comía por completo el neutro por eso cuando se conectaban se transferirá la fase al neutro la verdad es la primera ves que me toca eso mil gracias por sus aportes me sirvió de mucho agregó que el cable estaba dañado por dentro entre el medidor y los térmicos de la mufa mil gracias de nuevo
  • hace 1 mes
    que bueno amigo
  • hace 1 mes
    que bueno amigo que lo solucionastes
  • hace 1 mes
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Éste fenómeno es más conocido en instalaciones trifásicas, se le conoce como desplazamiento del neutro. Una de las fases aumenta la tensión y en otras se reduce la tensión respecto al neutro. Las que dependen de la impedancia de las cargas conectadas.
3 Soluciones propuestas
Al tener 2 fases más neutro, una posible cáusa es una interrupción del neutro.
Al haber consumos conectados entre cada fase y el neutro, al estar interrumpido, éste se energia con la otra fase pero en serie con los consumos conectados.
Verifica y comenta.
La falla esta en la falta de neutro,  si solo se da en una parte de la casa, deberas buscar el punto en donde se separan los circuitos que funcionan de los que no, ya sea el propio cuadro eléctrico o una caja de distribución, en el centro de carga revisa bien la barra de neutros y si es una caja el empalme del neutro, ¿que buscar? Conexiones flojas, sueltas,  sulfatadas o carbonizadas, algun cable cortado, (sobre todo si es unifilar es mas probable que se corte incluso sin evidencia visible en su aislamiento por lo que el problema puede darse en cualquier punto de ese neutro)
al desarmar los empalmes o conexiones ten sumo cuidado, corta la energia previamente ya que por mas que sea neutro, puede darte una severa descarga en estos casos .
También te sugiero investigar mas este tema, no puede ser que un electricista no conozca sobre esto
    tienes  que  revisar  los  neutros  en  el  cuadro  electrico  por  posibilidad  de  que e ste  cortado  sulfatado  desarmar  conecciones  tomando  los  recaudos  cortando la  corriente  para  evtar  accidentes
