buenas tengo una lavadora gplus de 6 kilos la tarjeta esta mala ya se le an echo varias reparaciones a dicha tarjeta,, el cliente me pidio ponerla manual,, el caso o falla q tengo es que el reloj de lavado dura 25 segundos  para cada lado y la ropa tiende a enredarse y comiensa a  moverse mucho o no gira la tina pero el motor si, sera q el tiempo es demasiado o tiene problemas de correa o transmision,, por lo acosado del espacio no me dio chance de revisar correa motor o transmision,, que me aconsejan,,, gracias en el ciclo de exprimido funciona bien,, el consumo cuando tiene la falla es normal d 1.7amperios
