Solo faltan 52.488 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Alguien conoce esta placa de control ?
  • hace 3 días
    Avatar de Richar Romero
    Amigo,esa placa debe ser de una lavadora de carga frontal,es la que controla la velocidad del motor que debe ser de escobillas y para evitar sacudidas bruscas por el torque y la velocidad,pudieras revisar antes de esa placa los voltajes de entrada y salida
  • hace 3 días
    Avatar de collote1405
    Hola si es de una lavadora de carga frontal, los voltajes de entrada y salida donde los mido.
    Gracias por ayudar con la solución.
Revisa las soldaduras de la imágen y mide la resistencia de loza, la que he encontrado quemada.
  • hace 3 días
    Hola, las soldaduras ya las repase y la resistencia grande está con su valor correcto.
  • hace 3 días
    Si alguien tuviera un esquema eléctrico de éste circuito.
  • hace 3 días
    Hola, las soldaduras ya las repase y la resistencia está con su valor correcto
