Tienda | Foros | Blogs | EN
Máquina Brother PX100 rompe hilo superior.
Hola, mi madre tiene este modelo de máquina y ya no se dónde revisar, empieza cosiendo bien y al poco rompe el hilo de arriba y luego ya lo rompe seguido. Probé con un hilo más fuerte haber que pasaba, y rompió la punta de la aguja del tirón de el hilo... me da que algo lo engancha por abajo.... ¿se os ocurre que puede ser?
Esta es
Hola, es un problema muy común en ese tipo de maquinas... Debes liberar la tensión del porta bobina y ajustarlo de la manera correcta, Te dejo los pasos no sin antes comentarte que debes limpiar todo el polvo y grasa que tenga en toda la parte interna donde va la lanzadera o "cangrejo"...
Lo principal que debes saber y hacer es el ajuste de las tensiones del hilo y te doy algunos tips para hacerlo de manera correcta...
01 - La bobina en el porta bobina debes ajustarla de tal motivo que si sostienes el hilo en el aire debe mantenerse sin caer y si haces el movimiento como si estuvieras lanzando un yoyo hacia el piso debe caer ligeramente por cada movimiento...
02 - El hilo superior debe pasar correctamente por el resorte (esto es imprescindible) ya que el resorte es el encargado de hacer el movimiento del hilo al pasarlo por el porta bobina, para ajustar la tensión del hilo superior debes ajustarlo a su máxima expresión, luego bajar el pie prensa tela, luego tomar el hilo con los dedos de la mano izquierda, y halar un poco e ir aflojando la tensión hasta que el hilo se comience a sentir flojo, luego de eso le bajas 3 puntos, es decir si esta en 7 lo colocas en 4, si esta en 8 lo colocas en 5, después de esto ensayas cociendo una tela no muy fina preferiblemente algo gruesa, o una doble.
03 - si el hilo de arriba se nota en la parte de abajo debes apretar mas el tensor, y si por el contrario el hilo de abajo se nota en la parte de arriba debes aflojar un poco. ( Esto es proporcional a la tela, aguja e hilo que estés utilizando).
Espero que te sirva de algo mis conocimientos... Saludos desde Venezuela...
