Tienda | Foros | Blogs | EN
Mi maquina singer 2852c no sube los dientes
Hola mi máquina singer no sube los dientes que arrastran la tela y no cose. Pueden ayudarme por favor
2 Soluciones propuestas
Saludos Nailetmart.
Al acostar la máquina de coser de lado para tener una panorámica de su parte inferior,  podrás visualizar la pieza que lleva los dientes que arrastran la tela al coser.
Varias cosas podrían suceder como por ejemplo:
1.-Que se zafó un tonillo dando lugar a que esa pieza dentada no logre moverse.  En ese caso con ubicar el tornillo cerca de esa pieza y apretar bien,  restaría en probrar a ver como quedó.
2.-El mecanismo que permite que esa pieza dentada pueda subir y bajar depende de un brazo horizontal localizado por esa parte inferior en la referida máquina de coser así como de un brazo vertical ubicado dentro  del cuerpo más ancho donde se acopla previamente el brazo horizontal antes mencionado.  Si entre esos dos brazos no existe un movimiento que suele provenir de la parte superior en la máquina de coser,  el brazo horizontal inferior no se moverá.  Si donde se acoplan ambos brazos algo está suelto, tampoco hará nada.
3.-El brazo vertical finalmente se acoplará en la parte superior al eje horizontal principal que a su vez logra tener movimiento al girar la polea o volante acoplada al motorcito mediante una correa.
Si ese brazo vertical no logra tener movimiento,  es necesario tener acceso por la parte superior de la máquina de coser para indagar la razón por la cual está desacoplado de ese eje horizontal principal.
De no estar a tu alcance hacerlo por no disponer de las herramientas apropiadas para ello,   te verás obligada a ponerte en contacto  con un técnico de esa marca para que la revise y corrija la falla que tiene.
Gracias y Saludos.
Editado el 07-12-2019.
Planteamiento por Nalietmart:
Muchas gracias por responder. Los dientes se mueven pero no suben por las ranuras. El movimiento que me explica si lo realiza pero al no salir los dientes no arrastra la tela. Me puedes explicar como debo subir los dientes por favor.
Observaciones por btvictor:
Saludos Nailetmart.
No dispongo del manual de ese modelo para apreciar sus partes.  Hay máquinas de coser que que traen ( del lado derecho de la misma  y en su base horizontal donde está localizado el cuerpo  vertical de la máquina ) una perilla o selector para escoger tres opciones relacionados al nivel o altura de los dientes correspondientes:
Posición 0: donde los dientes se mantienen bien abajo y para nada intervienen en el arrastre de la tela a coser.
Posición 1: donde los dientes logran arrastrar géneros delgados.
Posición 2: donde los dientes pueden arrastrar telas gruesas o doblés que lo requieran.
Si ese modelo de máquina de coser dispone de ese selector,   con toda seguridad que el selector o perilla está en la posición 0 y habrá que cambiar de posición según la prenda a coser.
De no estar presente ese selector,  insisto en que debe haber un tornillo muy pequeño que sujeta a la pieza dentada del brazo que da lugar para ejecutar el desplazamiento.
Hay dos desplazamientos involucrados con la pieza dentada:
.-uno hacia adelante y que puede hacerlo de manera opuesta  también  y
.-el otro para subir y bajar.
Incluso,  la pieza dentada debe estar acoplada a un brazo con la forma de una letra "c" para dar lugar a ese giro.
Gracias y Saludos.
  • hace 1 mes
    Avatar de Nailetmart
  • hace 1 mes
    Avatar de btvíctor
    Saludos Nailetmart.___Dejé nueva información para leer.___Gracias y Saludos.
  • hace 1 mes
    Muchas gracias por la información
Saludos tu maquina de coser salto el tiempo por lo cual no le es posible subir el piñón con los dientes... Debes buscar el tornillo aflojarlo, luego bajar la aguja hasta su punto mas bajo fijándote que los dientes también se encuentren en su punto mas bajo y luego apretar nuevamente el tornillo, con eso ya tu maquina quedaría lista por parte de los dientes solo tendrías que verificar si te cose bien y no te saltan las puntadas...
  • hace 1 mes
    Muchas gracias por responder y por la información
Veja a pergunta em português : Minha máquina cantor 2852c não levanta dentes
