Tienda | Foros | Blogs | EN
olla arrocera myray
hola amigos tengo una olla arrocera que le cambie el fusible el problema es que la olla se calienta toda osea por dentro y por fuera no se si influye el fusible nuevo que puse ya que este fusible tiene mas grados osea el original tiene 15 grados y el nuevo tiene 18 este puede ser el problema
El problema puede ser centroiman, que esta pegado y no aplica , debes cambiarlo .. espero que la solución sea de tu ayuda
