Solo faltan 55.940 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
autoclave zamans, calienta pero no sube la presión.
hola, tengo un problema con un autoclave zamans, ya se verificaron las tuberías y no hay fuga, el autoclave ha quedado encendido por al menos dos horas y no pasa a agua caliente. (se llena la caldera de agua y las conexiones están bien con el voltaje necesario pero no marca que el agua este caliente ni sube la presión). gracias
    2 Soluciones propuestas
    Cuando lo pones a trabajar, pasado unos 15 min y tocas el agua, está caliente?
    • hace 4 meses
      Avatar de Davidburco
      Una disculpa amigo, no calentaba, tardaba más de dos horas y no se sentía caliente, no me había fijado que las resistencias estaban conectadas en serie. Pero ya quedo solucionado, ¡gracias por ayudar!
    Un autoclave por ejemplo un BK-75 Ruso que tenemos dos por acá no debe tardar media hora para que la presión suba, si no sube la presión alguna resistencia está abierta, recientemente cambié dos en un equipo de estos, la operaria me dice que subía y después bajaba la aguja, debió ser porque tenía una resistencia de las 3 que lleva buena, se demoraba en subir.
    Cuando hice las mediciones dos de ellas me daban valores de Megaomh y kohm,  la que estaba buena me daba 24 ohms. Sustituí las dos y ya el equipo está de alta.
