Solo faltan 55.936 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema en autoclave marca cristofoli de 12 litros no sube la presión
Hola buenas noches ! Espero .e puedan ayudar te ho un problema con un autoclave marca cristofoli de 12 litros el cual al momento de encenderlo y presionar el botón de calentamiento se energizan las resistencias y la válvula solenoide La cuál está última siempre se queda energizada por tal motivo nunca sube la presión de vapor r, Luis realize revision de la tarjeta y no encontré problema electrónico,realize limpieza de la válvula y siguió con el mismo problema . Espero me puedan ayudar ,muchas gracias
    3 Soluciones propuestas
    buenas noches, debes validar si al estar energizada la valvula se cierra o se abre y en algunos casos es normal que quede abierta por unos minutos mientras saca el aire frio de la camara y despues de un tiempo determino la valvula se cierra, sino sucede eso tendrias que validar el manual ya que si funciona asi como pienso la tarjeta estaria mala debido a que no esta mandando la señal para cortar la energia y que la valvula se cierre para que pueda subir la presion.
    saludos.
      Al inicio del proceso la autoclave empieza a calentar con la electrovalvula abierta por un lapso de 15-20 minutos aprox, después de eso cierra para que empiece a presurizar, su en tu caso después de abrirse la electrovalvula esta no se vuelve a cerrar, lo mas probable es que el triac que controla la electrovalvula se esté quedando pegada, o el opto que controla el triac se esté quedando pegado, recuerda que muchas veces los componentes en frío se comportan diferente a como cuando se pueden energizar...suerte y éxitos...
        Coincido con las otras respuestas y por experiencia algunas electroválvulas sueles quedarse abiertas lo cual impide que se eleve la presión en el interior de la camara.
        saludos
