Tienda | Foros | Blogs | EN
intermitencia de karcher k4
tenia 2 problemas
1 problema que estaba directa   no apagaba con el interruptor  aun en off  la desarme y limpie los platinos de el mircroswitch y ya quedo solucionado ya apaga y enciende..
2 el otro problema que tiene es que tiene intermitencia  en el flujo de agua  cuando dejo de presionar la pistola como que no guarda la precion y prende y se apaga   y el flujo es intermitente ...
a quien le paso esto  que pueda ayudarme...?
gracias
Hola. Limpia los componentes asociados al presostato (al que le limpiaste el micro) ya que no deben recibir la presión como para detenerse. Hay una manguera que comunica el cabezal compresor con el presostato. Chequéala. De lo contrario se debe haber medio tapado esta zona pero dentro del cabezal. Saludos
  • hace 3 meses
    Avatar de fernando davila
    gracias lo revisare.. tendras una imagen..
  • hace 3 meses
    listo funcionando.....gracias por la ayuda y es la parte dentro del cabezal la que activa por presion el presostato la lave con jabon abundante lubrique los sellos ligas..con grasa y listo.... tambien desarme todo el cabezal y lo lubrique... esa es la solucion en este caso... saludos y gracias..
  • hace 3 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Un gusto que hayas solucionado el problema. Saludos
