Tienda | Foros | Blogs
Hidrolavadora gamma 127 red line arranca y se para
Hola buenos dias tengo una hidro gamma 127 y el problema es que arranca y baja la presion y se para ,la quiero encender y no arranca pero despues de un tiempo pasa lo mismo, yo creo que es el microswitch del presostato, el tema es que no se lo puedo sacar, no se si la tuerca de plastico blanca (dentro del circulo amarillo ) se puede aflojar . Y como se puede medir si el siwtch anda o no,desde ya mucha graciasodLjdHFb.jpg[404.94kb]
2 Soluciones propuestas
Hola. Retira los tornillos de la tapa negra y ahí verás el interior del presostato. La tuerca plástica tiene en su interior un eje plástico que enciende y apaga el micro. Verifica que no esté trabado o muy duro. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de rogerrabit
    gracias me fijo y contesto
  • hace 1 mes
    ya me fije y el eje esta pegado no se mueve par ningun lado ni 3 mm, le puse un poco de wb 40 a ver si afloja, la tuerca que forma el cuerpo no la puedo aflojar tampoco ,es rosca izq o derecha ?
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Es con rosca "común" pero debe estar pegada con sarro o algún adhesivo. No es necesario que la quites. Verifica primero si puedes mover el eje. Caso contrario ya deberás desarmar la cámara de compresión.
