Solo faltan 53.445 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema impresora epson xp 211
tengo una epson  xp 211 adaptada para tintas continuas, pero ayer fallo de un momento a otro al querer realizar el reset de las tintas, no las reconoce y junto con eso el carro al querer acomodarse en su lugar de inicio genera un ruido, como que le faltara fuerza para poder acomodarse en su lugar, dicho sonido tambien se presenta una vez que uno apaga la impresora, es un  sonido breve y se mueven los engranes... espero que me puedan ayudar
    2 Soluciones propuestas
    primero encienda la impresora cuando comience a moverse quite el cable de alimentación, y coloque el cabezal hasta la izquierda y vuelve a conectar el cabe y la enciende.
    con respecto a el sistema continuo, puede que necesite un reset, puede presionar 5 segundos por cada cartucho, o sea, 5 segundos por el negro, suelta, sigue 5 segundos por el amarillo y suelta y así lo los restantes
    • hace 16 días
      Avatar de Fabian Ortiz
      Gracias por tu ayuda, hice lo comentado varias ocasiones, y de momento nada, la primera vez se acomodan los cartuchos sin sonar, pero al intentar por segunda vez aparece nuevamente el sonido y al apagarlo tambien u.u
    • hace 15 días
      Avatar de MV Computacion
      puede subir una imagen de como esta colocado el sistema continuo. puede que estén demasiado largas las mangueras y por eso al tocar hace ruido
    1- Saque los cartuchos con la impresora desconectada electricamente
    2- encienda la impresora dejela que haga su rutina
    3- coloque los cartuchos como se los va pidiendo
