Solo faltan 53.487 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Gas propane duda explota
Bonbons de gas propane puede explotar Llena por in Fuga? O solo llamarea?
    2 Soluciones propuestas
    Hola NIGHTCODE:
    yo vi el resultado de una perdia en una bombona de 3 kl, levanto el techo de 4 locales comersiales y la tierra temblo a mas de  100 mt que era donde nosotros estabamos, con lo cual si pierde te recomiendo cambiarla.
    SUERTE
      Hola. En realidad la explosión se produce cuando el gas de una pérdida por ejemplo se acumula, llega a un balance con el óxígeno presente y hay una fuente de ignición. Por ejemplo, si un gran gasoducto tiene una fuga, si le prendes fuego o sea que toma llama nunca explotará. Esto es en teoría. Creo que nadie en su sano juicio se acercaría a un gasoducto con una fuga pero es así. Hace poco en mi ciudad, derivado de un choque automotor se cortó un gas de la casilla de regulación de un edificio y lógicamente comenzó salir gas. Para evitar explosiones, bombero apenas llegó evacuó toda la zona y un bombero (bastante valiente) le tiró un diario encendido. Tomó llama en el acto obviamente pero se anula la poisibilidad de explosión. En tu caso, si es una fuga en un contenedor y la tienes controlada, no hay problemas. En todo caso comenta mas o de que se trata como para poderte ayudar. Saludos
